Mon SL 534 E d’electrolux, tourne, chauffe (un peu), mais le bac de récupération d’eau reste vide, le filtre est très humide,
le linge ne sèche pas. J’ai changé la courroie il ya 2 mois, il fonctionnait très bien. J’ai tout nettoyé, sans succès.
Merci de votre aide (le plan de montage complet, m’intéresse). Merci beaucoup de votre aide
Bonjour ,
Je vous ai mis la vue d’un modèle de ADC534 au hasard ici .
Si ça ne chauffe pas , commencez par tester la résistance (un des filament est peut être coupé) et les thermostats.
Ensuite, verifiez si la ventilation tourne bien (s’il n’y a pas assez d’air , les thermostats coupent le chauffage)
Avant tout, bravo pour la qualité des réponses.
Ce forum est riche et complet.
Sans succès, j’ai démonté, nettoyé, toujours rien. Je changerais bien la pompe, mais sans savoir si la panne vient de la, j’hésite.
Je suis donc impatient d’avoir des idées .
Effectivement, il est probable que la pompe soit en cause.
Le plus simple est de la brancher en direct sur le 220v pour voir si elle tourne.
Il y a également un flotteur qui doit faire sécurité au niveau du bac (repère 137 page 11 de la vue). Si ce flotteur est coincé ,il peut
provoquer une panne.
