Depuis quelques temps, à la mise sous tension après environ 5 secondes, le code d’erreur E60 suivi de 3 bips.
Lorsque je démarre un séchage sans attendre les 5 secondes (et donc l’apparition du code erreur), le sèche-linge fonctionne normalement. Avec apparition du msg d’erreur en fin de programme.
En lançant le mode diagnostic, le code est le E62. Il correspondrait à Surchauffe, mais pas certain.
Ce code apparaît même lorsque le sèche-linge est froid.
Du coup, je me demande si la sonde de température référencée 048C sur l’éclaté :
fixée sur le condenseur :
ne serait pas en cause.
L’un d’entre-vous saurait-il quelle est la plage des valeurs « normales » pour cette sonde ?
Pour info, j’ai résolu le problème.
J’ai fait un grand nettoyage du condenseur : air comprimé, aspirateur,…
C’est sûr que pas mal de peluches sont sorties. De là à dire que c’est l’origine du pb, à voir.
Je n’arriverai pas à reseter le code de l’anomalie E62. Mais après ce nettoyage et un cycle complet, le code a disparu !
Autre info, j’ai testé la sonde de température à l’ohmmètre : ~9.5k ohms à « froid » et 4k ohms après qq minutes sous le sèche-cheveux : Donc a priori, elle n’est pas hs.
