AEG T59840 Erreur E60 ou le linge reste humide
le produit est :
Mod. T59840
Type P502867
Prod No 91609619600
Le sèche linge s’arrête pratiquement tout le temps avec l’erreur E60, et quand il va jusqu’au bout du cycle le linge reste mouillé et tiède.
Avec le mode rafraîchissement l’erreur E60 apparaît de temps en temps et le linge est moins chaud qu’au par-avant et les temps de cycles s’allongent (4 h pour sécher une machine alors qu’au début cela durait 2h20)
Il y a quelques temps je vous avais demandé la vue éclatée afin de tester la CTN.
La CTN est une K276/4.8k/A12 ref 124294010 de chez EPCOS
résultats des tests : 4.8k ohm à 25° et 1.2K à 60° conformément à la datasheet constructeur
le câblage est bon de la CTN à la carte.
Enfin le compresseur est chaud mais les tuyaux qui vont vers l’échangeur restent froid. fuite de gaz?
Le sèche-linge a été acheté en 2008… je ne sais pas quoi faire…
Je pense que si il y a une mauvaise performance de séchage cela peux provenir de la sonde de température
Il faudrait le référence sur la plaque signalétique commençant par un 9 …
comme indiqué au debut du post : Prod No 91609619600
J’ai testé la sonde avec un ohmetre en la plongeant dans l’eau à 25° et à 60° les valeurs de resistance sont bonnes.
C’est pas que je suis à 40€ près pour acheter une sonde, c’est juste que je ne pense pas que cela vienne de là… mais je peux me tromper…
