J’ai un sèche linge AEG T57600
PCN 916 012 034 00
SN 44 011152
Mon sèche linge s’arrête porte ouverte en écrivant E62 (99% des fois).
est ce que la doc est la même que pour le modèle 58600 ? car j’ai 4 relais, mais j’en vois seulement 3 sur le schéma électrique du 58600 ?
Je me suis déjà servi de cette doc pour tester quelques points :
- la valeur des résistances mesurée sur le connecteur coté carte de commande sont de (CNH3.1/3.2) 34ohms , (CNH3.1/3.3) 53ohms et (CNH3.2/3.3) 86 ohms donc cela me semble correct
- le relais RL1 avait du mal à basculer, je l’ai changer, la chauffe à marcher une fois pendant les tests (un bout de cycle a vide - même si a ce moment là seulement la résistance de 1400W semblait fonctionner), je suis donc passé en mode test, j’ai eu de nouveau E62, et depuis même en relançant un cycle à vide, la résistance ne chauffe plus.
Avez vous des idées pour des tests complémentaires ? Toute aide sera la bienvenue car avec mes 3 jeunes enfants il marchait presque tous les jours (heureusement qu’il fait beau ces jours ci).
Jerome68
