Mon sèche linge AEG T59840 Type 502867 erreur E60
J’ai démonté le ventilateur arriéré qui était grippe et j’ai dégrippé celui ci mais toujours erreur E60
j’ai l’impression qu’il ne chauffe plus
comment vérifier la pompe a chaleur et avez vous le schéma Electrique et les tests possibles
Ci joint référence ==> 916 096 196 0 0
Merci pour la référence mais avez vous un plan qui situe cette résistance
J’ai vue que l’on pouvait effectuer des test a partir du panel avez vous la doc de ce model
Merci encore
Nous avons aussi un AEG Lavatherm T59840.
Il tourne sans chauffer … le linge reste humide, même en fin de cycle.
L’erreur E60 est également apparue …
Serait-il possible de recevoir la vue éclatée : chrispec at yahoo . fr
Je voudrais savoir si c’est une soudure du relai LR1 … au autre … sur le module de commande …
Merci à vous,
Christian
C’est : 916 096 196 0 0
Type P502867
Quelqu’un aurait-il le document ?
Merci,
Christian
Oui, la voici:
chrispec @ yahoo.fr
Je vous remercie.
Auriez vous les vues éclatées ?
Christian
Merci pour la vue.
Par contre je ne vois pas comment accéder (démonter, ouvrir) au module électronique, sonde…
Merci de votre aide
Christian
Pourrais-je avoir aussi la vue éclatée?
beaujolive@gmail.com
merci d’avance
J’ai le même problème. Puis-je aussi recevoir s’il vous plait l’éclaté pour changer la sonde DPM107214
Ma référence : 916 096 196 0 0
Type P502867
Bonjour est il possible de reçevoir egalement le plan explose
Code 916 096 213 01
Mail geoffrey.brakel@gmail.com
L’appareil fait bcp de bruit egalement, comme si le tambour etait freine
