Seche linge DOMEOS SEV06BE Ne chauffe plus
Bonjour à tous
Mon sèche linge DOMEOS SEV 06 BE à évacuation ne chauffait plus, j ai donc testé la résistance qui etait HS , j ai commandé une nouvelle résistance et malheureusement le sèche linge ne chauffe toujours pas…
Que puis-je faire ?
Bonjour Arnocaro,
en plus de la résistance avec ces deux klixons protection des résistances du sèche-linge.
Il y a une sonde de température (pièce n°171 sur la vue éclatée).
Le tambour tourne-t-il?
Vous avez uniquement un problème de chauffe, c’est bien cela ?
Merci pour votre retour
Oui uniquement un problème de chauffe
Le tambour tourne bien
Le seche linge fait son cycle normalement mais ne chauffe pas du tout linge toujours humide
Le seche linge a ete nettoyer de ses peluches
Je pense aussi a cette piece mais malheureusement elle ne se ferait plus fabriquée
Savez-vous comment peut on tester cette pièce ?
Merci d’avance
Bonjour Arnocaro,
Pour répondre à votre question.
Avec un multimètre, en position k/ohm.
