Je rencontre un soucis, comme indiqué dans le titre, le sèche linge BEKO 9kgs DCU 9330X
ne chauffe plus, j’ai testé plusieurs programmes idem.
Il a toujours très bien été entretenu, filtre nettoyé à chaque cycle, condensateur toutes les 2 semaines …
J’ai démonté la machine, et je ne vois rien de particulier, les résistances sont OK 056 ohm et 032 (à 2k ohm multimètre)
Le thermostat de sécurité n’est pas déclenché, continuité au multimètre, le thermostat juste à coté de température je pense, pas de continuité et 1.113k ohm,
Dans le doute, j’ai testé en shuntant les 2 thermostat, et c’est pareil.
Rien de particulier sur la carte mère, pas d’odeur, pas de noir, pas de condensateur gonflé, elle est comme neuve.
Le capteur d’humidité semble ok, j’ai une valeur dans les 20 je crois
le moteur tourne, les ventilateurs d’aspiration est d’expulsion tourne, pas de soucis avec la pompe et le trop plein de sécurité à côté.
Donc là, je ne vois plus trop d’où cela peu venir.
Par avance merci si vous avez des pistes.
