bonjour j’ai moi aussi un sauter VIP3N
le programme se fait mais il n’y a pas d’eau qui gicle ( est ce la pompe de cyclage ) comment peut on tester cette derniere
le remplisssage se fait et la vidange aussi
avez vous une vue eclatée de ce lave vaisselle
vous remerciant d’avance
cordialement
M
Je vous ai déposé la vue ici .
Pour tester la pompe , le plus simple est de la brancher en direct sur le 220v
bonjour
merci pour la planche avec le detail des pieces
en testant la pompe, en direct, le moteur ne tournait pas
en demontant la pompe j’ai constaté que la turbine tournait dure a la main; en desolidarisant la turbine du moteur j’ai constaté pas mal de crasse au niveau du joint tournant .j’ai tout nettoyé ,remonté le moteur et la turbine, graissé le joint tournant et testé en direct:ca a l’air de marcher .
j’ai remonter sur le LVS le tout et fait le programme test
le LVS fonctionne a nouveau
merci pour ce forum il est très interressant pour nous autres bricoleurs
Marcello
