Bonjour à tous et à a ttes, j’ai besoin de toute aide pour ce dépannage de carte d’un plaque induction 3 feux. Le côté grand feux ne fonctionne plus. Après démontage de la carte les pistes fusibles fp1 et fp2 sont HS. J’ai contrôlé entre le neutre et phase (après fusibles) j’ai 190 Mohms. Visuellement je n’ai pas trouvé de composants détérioré. Pour l’instant j’en suis là. Es ce dû à une surtension secteur ? Es ce uniquement les fusibles à refaire ?
Merci de votre aide😊
Bonjour, ça a bien flashé.
Il y a probablement des dégâts derrière.
Vérifier au moins le pont de diode BA1 à gauche et la protection anti surtension R1 (disque bleu) en dessous du transfo torique.
Bonjour, merci beaucoup pour ton information.
Après avoir testé le pont de diode qui est ok.
J’ai vérifié les igbt le T6 et T7 sont passant entre émetteur et collecteur! Donc HS. En ce qui concerne la varistance en bleu je n’ai qu’un multimètre à ma disposition pour la tester comment procéder? La rouge es ce une varistance aussi?
Entre drain et source
. C’est donc la cause de la surintensité.
Pas de surtension donc la varistance doit être intact. C’est une résistance de très forte valeur en temps normal. Avec la référence on doit trouver le datasheet.
Notée R3, probablement
Comme c’est ouvert, j’en profiterais pour contrôler quelques condensateurs 0.47 µF(rectangle bleu), en dessoudant une patte pour les isoler du circuit.
Si c’est des X2, l’usure est possible. Le gros 5 µF aussi.
Transitors IGBT Hs 2 ou 4 ceux qui sont fixés sur la plaque alu et surement le pont de diodes fixes aussi sur la pl alu
Sous la plaque induction vous avez quoi un four un tirroir ou un placard?
Bonjour, la plaque est posée sur un plan de travail. Il y a un tiroir dessous.
je reviens vous donner des nouvelles !
Après avoir changé les 4 igbt et pont de diodes et fusible. Je branche le feu démarre le ventilateur tourne et 3s puis reflash.
Il est vrai que je n’ai pas contrôlé les condensateurs, n’y le composant bleu.
Que pensez vous que se soit ? Que dois je contrôlé maintenant.
Merci de votre aide ![]()
Il doit y avoir un méchant court-circuit en aval de T6 T7
Composants à vérifier en comparaison à ceux en aval de T8 T9
Le condensateur a cote (5micro) est noir en bas tu penses que cela peut être la cause?
Les valeurs
C1 0.42
C2 0.42
C8 0.44
C7 0.68
Le T7 a claqué C10 a côté est a 5 microF donc ok
Peux tu me dire les éléments a contrôler à l’aval?
Je te remercie
Si ce sont les valeurs indiquées sur leur sérigraphie, pas de soucis
J’ai regardé la vidéo attentivement j’ai démonté côté puissance les transistors T8 T9 sont ok et T6 T7 sont hs. Côté condensateurs gris 0.47 c20 c19 c14 c13 sont ok
Condensateurs blanc 0.68 c12 c18 c11 c17 sont ok.
En aval je n’ai que des condensateurs qui sont corrects !
Aucun ne bouge, pas de mauvaise soudure ?
J’ai revérifié le pont de diode qui est stable.avant des les dessouder pour les tester je les ai tapoté pas de jeu, et pas de bruit anormal. J’ai refait toutes les soudures mais pour l’instant j’angoisse a tout remonter!
