Une ampoule
incandescente en série pourrait eviter le flash
et permettre de chercher la panne.
Les condensateurs réservoir, en aval des IGBT semblent être les 4 gros jaunes, d’autant plus qu’ils ont une forte tension d’solement : 850 V.
Les tester au capacimètre ne doit pas suffire si un condensateur a subit un claquage intérieur qui ne se signale qu’à 500 V par exemple. ( pure supposition de ma part).
Sans alimentation de labo de 1000 V et pour éviter une récidive, je remplacerais les 2 condensateurs qui sont du côté qui flash ??
On ne voit pas bien sa valeur, 40 µF peut être ?
Bonjour, je viens de recevoir les 2 igbt que l’ai installé. Je te confirme les condensateurs jaune sont des 0.68uf. les neuf 0.72uf
Que pensez tu du C10 qui était à côté du T7 lui HS. Je mesure bien 5uf sur C10.
Qui a chauffé l’autre??
La brûlure semblr superficielle
Je vais remonter C10 qui me semble aussi superficiel.
Sachant que la première panne m’a fait changer les 4 igbts et le pont de diodes que penses tu si je change les 4 condensateurs cylindrique c11 c12 c17 et c18?
Ensuite branchement avec lampe c’est ça ?
Pas n’importe quelle ampoule, une ancienne incandescente au tungstène ou une halogène en 230 V, car la résistance à froid est 10 à 15 fois celle à chaud.
Bonjour Achess,
Après avoir changé les 2 igbt et les 4 gros condensateurs jaune . Aujourd’hui test et la lampe est allumée, c’est pas bon signe que me conseille tu ?
Elle est faiblement allumée.
Quelle puissance l’ampoule ?
Quelle tension aux bornes de l’ampoule ?
et à quoi correspond l’affichage ? les plaques ne sont pas à l’arrêt ?
L’ampoule est une 70w il y a une tension de 50v
La table est en veille et les codes disparaissent après 30s . Je ne sais pas a quoi ils correspondent.
70 W donne 755 Ohm de resistance et 60 mA, donc a priori pas de soucis mais avec une resistance si haute, l’oscillateur de la plaque ne peut pas demarrer.
Une 1000 W serait plus adaptée, vous n’avez pas ça en reserve ?
