j ai un radiateur qui chauffe tous le temps même après avoir fait tous ce que dit la brochure technique. sur votre cite j ai trouvé la sonde Thermostatique, mais je ne trouve pas la référence pour le module de puissance, que faut il changé, tous ou un des deux. Merci de votre réponse salutation.
Bonjour @xavier ,
Pouvez-vous nous faire parvenir une photo de la plaque signalétique de votre radiateur ? Cela nous permettra de trouver les pièces correspondantes à votre modèle.
Grégory - adepem.com
Bonjour @xavier ,
Voici la vue éclatée de votre appareil :
556510.pdf (211,6 Ko)
Comme vous pouvez le voir, il y a deux modules : un de commande et un de puissance.
Votre problème peut provenir de l’un des deux, ou des deux.
Avez-vous déjà changer la sonde thermostatique ou pas ?
Grégory
Je n ai jamais changer la sonde
Bonjour @xavier ,
Dans ce cas il faudrait vérifier la sonde de température pour savoir si elle fonctionne correctement.
Voici le lien de la pièce sur notre site internet :
Dans l’attente de vous lire et bonne journée ! ![]()
Grégory
