bonjour j’ai une lave linge Samsung wf7600naw jais entendu un bruit dans le tambour dis quel commence a tourner. alors je cherche quelqu’un pour m’aider a trouver un plan de dépannage .et je vous remercie.
Désolé, nous n’avons pas de schémas , ni même de documentations pour cet appareil.
Sachez toutefois que les bruits “dans le tambour” viennent souvent d’un problème de roulements
et de joints d’axes.
Regardez donc si vous avez des traces de coulures sur la cuve.
bonjour.
merci de m’avoir répondu. alors au sujet des trace d’eau au nivaux de l’axe il y a pas de trace. mais le tambour ne tourne plus a mon avis il doit y avoir quelque chose qui empêche le tambour a l’intérieur de la cuve .je vous remercie beaucoup.
Parfois c’est simplement un linge qui s’est coincé entre le tambour et la cuve.
Essayez d’enlever la courroie et faites tourner la poulie à la main.
Si vous sentez une résistance mais que les roulements ont l’air bons ,c’est que quelque chose gène la rotation
( le chat , une baleine de soutien gorge etc…
bonjour.
effectivement j’ai démonter la cuve en plastique et on fin j’ai découvert que sur une patte du palier il y a une pièce de monnaies coincé .mais c pas facile c’est une galère bref. merci pour votre aide .
