Tambour bloqué lave linge samsung
Notre lave linge Samsung ww90m6450opw ne fonctionne plus car le tambour est bloqué. Il ne tourne plus du tout même manuellement. Impossible de le faire bouger d’1 mm.
J’ai regardé la courroie qui est neuve et le moteur qui fonctionne.
Notre machine présente 2 courroies : 1 pour le tambour et 1 pour un petit module de rotation inversé. Ce dernier fonctionne parfaitement.
Avez vous une idée de la panne et de ce qui pourrai bloqué le tambour ?
Bonjour Jérémie.
Il faut retirer la courroie et voir si le dur vient du tambour , peut-être un roulement ou un objet entre le tambour et la cuve, ou la résistance qui se déforme. Tenez-nous informer.
Yves.
J’ai enlevé la courroie mais le tambour ne bouge toujours pas. Il est comme fixé.
Comment voir si il y a un objet entre la cuve et le tambour. Si il y avait un objet, le tambour bougerai un peu mais la il ne bouge pas du tout.
Pb résolu, une dizaine de chaussette coincée entre le tambour et la cuve.
J’ai du passer par la résistance et démonter également la poulie pour faire tourner le tambour et ainsi faire tomber tout ce qui coinçait.
Bonjour Jeremie.
Super, bonne nouvelle.
Yves.
