Samsung wd12t504dww/s3
Pensez à effacer ce texte pour écrire le vôtre. essages privés
Vlad 7
Lave linge wd12t504dww/s3
M’affiche de vérifier l’arrivée d’eau, vérifier robinet d’eau et redémarrer ; Puis Marche/Arrête peuvent être désactiver pendant la vidange.
J’ai vérifié la tension dans le tuyau, nettoyé le petit filtre côté raccordement du tuyau, tout est OK de ce côté là.
L’eau arrive bien dans la machine. Mais après quelques minutes fonctionnement, de l’eau commence à s’ajoute, tout d’un coup machine commence la vidang en affichant le problème indiqué au début de ce message .
Je vous prie de m’indiquer se que il faut faire pour réparer .
Bonjour, est-ce qu’elle tourne en mode essorage ou sèche linge ?
https://www.electromenager-compare.com/lave-linge-SAMWD12T504DWW-SAMSUNG-WD12T504DWW.htm
Oui, cela fonctionne correctement en mode essorage
Donc le moteur tourne et l’onduleur fonctionne( au moins en essorage) c’est déjà ça. C’est une usine à gaz cette machine, bourrée de capteurs et d’électronique.
Déjà vérifier si rien de boucher côté pressostat comme on vous l’a déjà mentionné sur spareka.
Démonter et nettoyer, on ne peut pas faire grand chose de plus sans rien y connaitre.
Trouvé un éclaté plus approchant (lavant séchante) Pièces Détachées pour Lave linge SAMSUNG - WD10T534DBW/S3 REV00. Sogedis
Pas grand chose d’utile sur WD12T504DWW | Assistance Samsung FR
Démontage https://downloadcenter.samsung.com/content/EU/202108/20210830142756296/SM_WD6000T_FR_End_user_201127.pdf
Revenez nous donner des nouvelles.
