Problème de cycle d’essorage infini sur lave-linge séchant Samsung wd90t634dbh/s3
Je viens vers vous pour demander de l’aide concernant un problème récurrent avec mon lave-linge séchant Samsung wd90t634dbh/s3 Il arrive parfois que l’appareil reste bloqué en phase d’essorage pendant plusieurs heures (jusqu’à six heures ou plus). J’ai remarqué que le cycle semble se prolonger indéfiniment, avec le temps restant qui est constamment reporté de quelques minutes avant de finalement passer au séchage.
Voici ce que j’ai déjà vérifié :
  • Les filtres ont été nettoyés.
  • J’ai contrôlé que l’appareil est bien de niveau.
  • J’ai inspecté la pompe et durite pour m’assurer qu’elle n’est pas obstruée ou défectueuse.
Malgré tout cela, le problème persiste. À noter que ce phénomène n’est pas systématique mais devient de plus en plus fréquent.
Auriez-vous des pistes ou des conseils pour identifier et résoudre ce problème ? Une panne de capteur, un problème électronique, ou autre chose ? Toute aide sera la bienvenue !
Merci d’avance pour vos retours.
Pas de code erreur ?
Problème de vidange ?
Documents de réparation et vues éclatées ici Lave-linge séchant ecobubble™ 9+6kg - WD90T634DBH | Assistance Samsung FR
Aucun code d’erreur n’est affiché. J’ai vérifié les pompes, les tuyaux d’évacuation (intérieurs et extérieurs), le thermostat et la chambre de compression, et tout semble en ordre. Cependant, ce soir, j’ai remarqué qu’au moment de l’essorage, de l’eau s’infiltre parfois dans le tambour via la canule en plastique située dans la manchette. Cette infiltration se produit de manière intermittente, sous forme de petits à-coups, pendant l’essorage.
