J’ai un problème de fuite de mon lave-linge Samsung Eco Bubble addwash. De l’eau s’écoule sous le lave-linge pendant les cycles au moment du rinçage et de l’essorage. Le filtre de vidange n’est pas bouché et le tuyau de vidange non plus. Quelqu’un saurait d’où peut venir cette fuite et quelle(s) pièce(s) faudrait-il changer ?
Pouvez vous nous envoyer la photo de la plaque signalétique de votre appareil?
Dans cela nous aurons pas la possibilité de vous répondre.
Thibaut.
Bonjour @marjo1 ,
Avez-vous contrôlé la durite qui va de la cuve à la pompe de vidange ?
Vous pouvez peut être enlever l’un des côté de votre appareil pour contrôler pendant un cycle pour voir d’où vient la fuite en direct.
Grégory - adepem.com
Merci de votre réponse.
Effectivement j’ai démonté la machine et la durite ne tient plus. Du coup, j’en ai commandé une autre et je vais l’installer quand je la recevrai.
Bonne soirée
Bonjour @marjo1 ,
Merci pour votre retour.
Avez-vous contrôlé l’état des colliers de serrage également ?
Car il se peut que s’ils sont en mauvais état, vous ne puissiez pas les remettre.
Vous pouvez trouver ce genre de collier dans n’importe quel magasin de bricolage.
Grégory
