Rebonjour,
Ils ne sont pas tous fixés de la même manière mais je pense qu’il est maintenu avec le joint (repère 122).
J’attend votre retour !
Rebonjour,
Bonjour Quentin,
Je peux seulement maintenant vous répondre avec un nouveau message car j’étais bloqué comme « nouvel utilisateur !»
Entre temps, j’ai modifié mon dernier message pour vous dire ce que j’ai fait, c’est à dire la vérification de ce répartiteur (cf. plus haut).
J’ai continué mes investigations, j’ai démonté, vidé et nettoyé le réservoir à sel ; il y a dans ce même ensemble un autre réservoir contenant une sorte de granulé de couleur orangé que je ne peux pas vider ni atteindre, je ne sais pas à quoi il sert, sans doute un filtre ?
J’ai vérifié l’électrovanne d’arrivée d’eau (elle est neuve) et son alimentation lorsqu’elle devrait laisser entrer l’eau du réseau et elle n’est pas alimentée !
J’ai lu dans les messages au-dessus que le thermostat de sécurité était en défaut chez Johncc33, je vais le shunter et vérifier l’alimentation de l’électrovanne.
Si vous avez d’autres idées, je suis preneur.
Je viens de faire la modification et vous êtes maintenant « membre », n’hésitez pas à me dire si vous avez toujours le problème.
Je pense que le bac avec les granulés orange est le bac adoucisseur.
En revanche, le fait que l’électrovanne ne soit pas alimenté au remplissage est très problématique surtout si celle-ci est neuve…
Est-ce que vous avez testé que l’alimentation partait bien de la carte de commande jusqu’à l’électrovanne ?
Dans l’attente de vous lire,
Bonne soirée
Bonsoir Quentin,
J’ai avancé dans mes tests et mon diagnostique.
J’ai testé le thermostat de sécurité qui est à l’intérieur de la porte, collé à la paroi interne.
Je me suis aperçu que, tous voyant éteints mais prise branchée sur le secteur, il est alimenté (je me suis pris le jus !), je ne sais pas si c’est normal.
Je l’ai démonté et l’ohmmètre m’indique une petite résistance, est-ce normal ?
J’ai shunté les cosses et fait démarré le lave-vaisselle, le cycle commence par vidanger (je n’ai pas mesuré le temps mais il m’a semblé que c’était moins de 3 mn) et, ensuite, au moment de prendre l’eau, la pompe de vidange s’arrête mais l’eau n’arrive toujours pas et le cycle se met en erreur comme avant (les voyants clignotent avec des bips intermittents) ; la différence est que la pompe de vidange s’arrête, alors que, lorsque le thermostat est branché, la pompe continue de tourner.
Vous me suggérez de tester l’alimentation de l’électrovanne au départ de la carte ; j’ai bien repéré le câble qui part de la carte (c’est le numéro 8) et, de l’autre côté, le câble vient du contacteur de la porte. Et là, je ne sais pas trop comment m’y prendre pour faire le test car je dois garder la porte ouverte et démontée. Avez-vous quelques conseils à me donner ?
En tout cas, ça semble se resserrer autour de la carte électronique, non?
Bonne soirée
Bonjour Oscar31,
Le thermostat de sécurité est « ouvert » et vient couper l’alimentation en cas de surchauffe c’est donc normal qu’il soit alimenter en permanence. J’espère que vous ne vous êtes pas fait mal !
D’après la précision de vos tests et le comportement de l’appareil le problème de remplissage semble être de nature électrique ou électronique en effet.
Pour moi il y a deux possibilité, l’électrovanne neuve est défectueuse (rare mais pas impossible) ou la carte de commande n’envoi pas le signal de remplissage à l’électrovanne.
En revanche, pour le test de la carte électronique il faudrait démonter le bandeau de commande afin de tester que la courant « sort » bien de la carte pour arriver à l’électrovanne donc tester :
J’espère que mes explications sont suffisamment claire
N’hésitez pas à répondre en cas de besoin.
Bonne journée
Bonsoir Quentin,
Merci beaucoup pour votre retour et vos conseils.
Je me suis remis sur le lave-vaisselle et j’ai testé l’alimentation de l’électrovanne au départ du module de commande.Rosieres-triple10-schema-electrique.pdf (725,5 Ko) Je joins le schéma électrique que j’ai commenté pour plus de facilité.
J’ai testé le courant entre la borne 8 de la carte et la borne 1 du contacteur de porte (j’avais pris soin de le fermer avec un tournevis) et mon multimètre est resté à zéro au moment où l’électrovanne aurait dû être alimentée ! Il y a donc une anomalie. Mais, en vérifiant que mes contacts étaient bons, j’ai touché la tôle inox intérieure de la porte et quelque chose d’autre et j’ai pris le courant. J’ai été surpris car, pour moi, il ne devrait pas y avoir de différence de potentiel avec cette tôle. J’ai mesuré entre la borne 1 du contacteur de la porte et la tôle et il y a 220V ! Je me demande d’où peut venir ce courant, en regardant le schéma, je me dis qu’il y a un composant qui est en cours-circuit et je n’en vois que 2 qui ont une masse : l’anti-parasite (référence ZW) qui doit être un condensateur et la résistance de chauffage (référence RL).
Pensez-vous que mon raisonnement est bon ? Dois-je chercher de ce côté, à votre avis ?
Je pense plus à l’anti-parasite qu’à la résistance, je me dis que le condensateur a pu se détériorer lors du stockage dans ce garage pendant 5 ans avec des températures extrêmes entre les hivers et les étés. Si c’est ça, il me faut le trouver, je ne sais pas à quoi il ressemble ni où il se trouve.
Bien cordialement
Bonjour Oscar31,
Effectivement, vous ne devriez pas prendre de jus en touchant la tôle. D’après ce que vous me dites il y a bien un composant à la masse qui vient perturber le fonctionnement de l’appareil.
Je pense que le problème peut se situer sur la partie lave-vaisselle chauffage (dernière page) :
Vue éclatée Triple 10G lave-vaisselle partie chauffage.pdf (661,7 Ko)
Pour s’assurer du problème, il faudrait tester tous les composants électriques de cette partie pour trouver celui qui est à la masse.
Bonne journée
Bonsoir Quentin,
Merci beaucoup pour votre réponse rapide et le temps que vous me consacrez.
Je ne sais pas comment tester ces composants. Sont-ils tous reliés à la masse ?
Avant de tester les composants qui sont sous la machine, je vais isoler la tôle de la machine et vérifier s’il y a encore une différence de potentiel ; si c’est le cas, ça voudra dire que c’est un composant fixé sur cette tôle, sinon, je chercherais en dessous.
Je fais ça dans les jours qui viennent et vous dis le résultat.
Bien cordialement
Bonjour Oscar31,
On va réussir à le réparer ce trio !
Normalement il y a au moins la pompe de cyclage qui est reliée à la terre, je pense pas que la pompe de vidange y soit mais pour le coup je pense qu’il faut vérifier directement.
Bonne réparation !
Bonsoir Quentin,
Après quelques nouvelles heures passées dessus, j’ai bien avancé !
J’ai, d’abord, isolé la tôle intérieure de la porte et j’ai testé entre la borne du contacteur de porte et cette tôle et il n’y a pas de différence de potentiel ! Donc, j’ai admis que les composants, à l’intérieur de la porte, étaient en bon état et je suis descendu en dessous de la machine.
J’ai trouvé le condensateur antiparasite situé près de l’alimentation et fixé sur le faisceau de fils avec du chatterton ; il n’est pas facilement démontable car les deux fils d’alimentation sont sertis chacun sur une cosse avec un autre fil, même la masse est sertie avec une autre masse ; d’aspect extérieur, il semble en bon état, je l’ai laissé après avoir pris les références.
Aucune des deux pompes de vidange et de cyclage n’a de fil de masse, j’en déduis que celle-ci doit se faire par les vis de fixation sur le châssis de la machine ; comme elles me semble aussi en bon état, je n’ai pas cherché à les démonter.
Je me suis ensuite tourné vers la résistance de chauffage que j’ai testée avec l’ohmmètre ; il m’a semblé qu’une des deux bornes était à la masse, je l’ai démontée pour la tester plus facilement ; il se trouve que la mesure entre les deux bornes est nulle, je ne sais pas combien je devrais mesurer mais il me semble que la mesure ne dois pas être nulle.
Comme elle était démontée, j’ai procédé à un essai de mise en marche du lave-vaisselle et, là, miracle, après 10 secondes de vidange, la machine a commencé son remplissage d’eau ! J’ai fait l’essai 2 fois et 2 fois elle a pris l’eau.
J’en ai déduit que la résistance était grillée et j’en ai commandé une ; ai-je bien fait ?
Je la reçois la semaine prochaine, je vous tiens au courant après l’avoir remontée.
Au plaisir d’avoir votre retour,
Bien cordialement
Bonjour Oscar31,
J’aurais fait la même chose !
Si sans résistance l’appareil fonctionne normalement c’est qu’elle posait bien problème.
Quand vous aurez remonté la nouvelle résistance vous pourriez me tenir informé du bon fonctionnement de l’appareil ?
Je croise les doigts avec vous !
Bonne journée
Bonjour Quentin,
Voilà, j’ai reçu la résistance commandée avec un jour d’avance (super !) et je l’ai monté, ce matin, sur la machine en faisant des contorsion avec mes bras pour tenir la vis à l’intérieur de la cuve et visser l’écrou en dessous mais c’est fait et tout fonctionne à merveille ! J’ai lancé un cycle complet et il est allé jusqu’au bout.
Je vous remercie infiniment de votre aide et de vos encouragements qui m’ont été nécessaires pour mener à bien cette réparation.
J’ai une électrovanne d’occasion disponible, si elle peut dépanner quelqu’un, je peux la céder à un prix correct.
Ce message devrait clore ce dépannage, encore merci !
Bien cordialement
Bonjour Oscar31,
Génial !!
Je suis très content de lire ce dernier message. Une victoire pour la réparation !
Je vous souhaite une excellente journée et que votre appareil dure encore de nombreuses années
J’ai une Rosieres Triple 6v.
J’avais un problème de débordement, en nettoyant je cilindre de bas de cuve je me suis aperçu qu’il était cassé. Je l’ai dont changé.
En voulant tester le pressostat, je pense m’être tromper pour brancher les fils, plus rien ne marche correctement.
J’ai 4 fils : bleu, violet, marron, jaune.
Quelqu’un aurait une photo ou pourrait me guider ?
Un vrai bricoleur du dimanche…
Bonjour Ricou38,
Il y a 3 ans, avec l’aide et les encouragements de quelques personnes sur ce forum, j’ai réussi à faire refonctionner une Triple 10G (cf. échanges ci-dessus) et elle fonctionne toujours.
Je ne suis pas du tout spécialiste d’électroménager, alors, ce que je peux faire c’est vous joindre les documents que j’ai ; le schéma électrique est celui de la 10G mais je pense que le lave-vaisselle est le même.
Je vous souhaite bon courage et j’espère que vous allez trouver la solution.
Bien cordialement
Rosieres-TRIPLE10G-vue-eclatee.pdf (666,5 Ko)
Rosieres-triple10-schema electrique.pdf (1,6 Mo)
