Hello
je recherche quelqu un pour m’aider à diagnostiquer ma carte HS.
en sortie de carte , je n’ai plus de tension.
merci de l’aide.
Hello
merci de l’aide.
Bonjour brutus.
Avez-vous démonter la carte de puissance? une photo recto verso de cette carte svp.
Bonjour yvsprev,
Merci pour votre réponse avant tout.
Voilà les photo demandées :
R/20221211-110926 — ImgBB
V/ 20221214-184632 — ImgBB
Le fil rouge et noire ( dans la gaine blanche ) sont le 220V AC qui proviennent d’un étage de filtrage du secteur . Au multimètre j’ai bien le 220 sur ces fils.
A gauche on un triac BTA06-600C ( STMicro) et un relais .
A droite on voit des traces de piste cramée .
Cdt.
quelqu’un pour aider svp ? merci ![]()
Bonsoir brutus.
On voit la piste qui a fondue, il faut refaire cette connexion avec un très fin fils (s’un fils souple un seul brun) pour faire l’essai, contrôler le triac avec un multimètre sur fonction diode.
Pour faire votre essai sous tension, mettez en série une ampoule avec l’alimentation 230v (si possible ampoule à incandescence 100w) cela vous permettra de ne pas faire de cc.
Tenez-nous informé.
Cordialement. Yves
je viens de refaire la piste avec le un fil.
le triac donne au multimetre ( fonction diode ): A1A2=1 ; A2G= 1 ; A1G = 0.07
j’ai bien mis une charge de type ampoule pour vérifier : RAS ( confirmée par la mesure du OUT qui donne 0 V AC ).
Bonsoir Brutus.
Le triac est hs , à remplacer, vous trouverez sur le net « Conrad ,Mousser, Farnell… »
Tenez-nous informer.
Cordialement. Yves.
