je cherche le schéma de la carte de puissance qui n’est plus dispo en piece
https://www.sos-accessoire.com/pcb-moteur-moteur-charbon-moteur-magimix-506562-107840.html
Bonjour, peu de chance de le trouver.
Voir si compatible PCB MOTEUR COOK B - Achat/Vente MAGIMIX M935833
Pcb induction pour cook expert magimix, Préparateurs culinaire magimix | Pièces détachées elec
Quelle est la panne ?.
Des photo des 2 faces de la carte pourrait aider.
bonjour,
j’ai assez bien chercher et en effet, pas de trace du schéma !
la carte sur le lien ressemble bcq, mais pas bcq d’info sur la compatibilité (et 80€ juste pour tester …)
Je demande plus d’info sur la panne et sur les mesures deja faites sur la carte au labo.
merci
Et pour mes questions ![]()
ca va suivre ! (pas moi qui ai ouvert la bete …)
Pieces-electro m’a par contre répondu que la carte n’était pas compatble et pas d’autres solutions à proposer ![]()
bonne journée
voila,
le courant va au dela du pont de diode, mais pas de sortie derriere oscillateur (dont le N0 est gratté) !
La résistance apres le pont de diode n’est pas encore testée
resistance coupée, remplacée par une 470 Ohm, le courant n’arrive pas au régulateur de tension. (pas de 5.1 volts). Certainement oscillateur
