J’ai mon four qui refuse de chauffer tout fonctionne bien, autour autrement.
Les résistances chauffantes fonctionnent parfaitement, j’ai donc contrôlé les relais de la carte de puissances, les DARLINGTON du ULN2003A.
C’est donc le µc qui ne fait pas partir les relais qui commande les résistances chauffantes.
Je ne pense pas que ça vienne de l’étage qui fait la mesure de température sur la carte de puissance, car si le circuit est ouvert ou bien fermé j’ai soit l’erreur 05 ou 06.
Voila ou j’en suis dans ma démarche, si quelqu’un a des infos sur la sonde de température utilisé, ou qui connais cette pannes merci d’avance pour vos réponses.
Car pour moi c’est soir la sonde températures, sinon c’est que la carte de puissance et programmé pour tombé en panne.
Sinon quand j’ai démonté j’ai aussi était surpris de découvrir un récepteur infrarouge sur la platine d’affichage, qui a une idée de l’utilité ?
