Robinet rouge sur LV Whirlpool
Notre LV Whirlpool WFC 3C33 PF X se bloque avec le robinet rouge qui s’allume. Nous avons fait des tests avec le programme 8 « Prélavage ». On entend la pompe de vidange puis une autre pompe mais en mettant le multimètre en mode tension alternative sur le connecteur de l’aquastop, il n’y a pas 230V. Quand on le déconnecte du LV et que l’on raccorde l’électrovanne en direct, il laisse bien passer l’eau donc je pense qu’il est OK. Il fait 3.55 ohms. On a fait tourner les pales du débitmètre avec un aimant, la valeur au multimètre varie.
Avez-vous des idées ?
Merci d’avance
Panne de carte électronique.https://www.adepem.com/dpm206158/module-de-puissance-c00629611… ou de filerie sectionnée ?
Vu que ce n’est pas donné, avoir un multimètre et fer à souder et une expérience technique peut sauver la mise.
Pouvez vous faire des photos de la carte de puissance recto verso, avec repérage de la prise reliée à l’aquastop ?
La doc https://pieces-detachees.whirlpool.fr/SearchProducts/ResultProducts?agoraProductId=22669091&agoraProductLabel=WFC%203C33%20PF%20X&veItemId=22668973&veFileId=21383287&veLabel=2300391F++++++++++++++++++++++++
Merci pour votre réponse.
Finalement, on a racheté un autre lave vaisselle hier, installé aujourd’hui. Le Whirlpool n’aura même pas duré deux ans et demi, honteux…
