Bonjour, je possède un lave vaisselle BOSCH sms40d22eu/41 le voyant robinet s’allume et rien ne se passe ensuite ?
J’ai suivi les tuto de démontage sens soucis pour démonter et teste la pompe de vidange et l’aquastop, tout est fonctionnel selon le testeur ( les valeurs sont positive) .
J’ai aussi Nettoyer le répartiteur qui était bien encrassé .
Le robinet d’arrivée d’eau est fonctionnel.
Le problème persiste et ne c’est plus quoi examiner ,le voyant robinet resté allumé.
Pouvez vous m’aider ?
bonjour,
les valeurs sont positives ! ça veut dire quoi ?
précisez ce que vous avez mesuré entre quoi et quoi avec quel appareil sur quelle gamme de mesure et donnez les valeurs affichées par l’appareil
si vous prenez votre température et que le résultat est +10°C ! c’est positif mais le moins qu’on puisse dire c’est que vous avez un souci d’hypothermie !!!
merci
Bonjour mamigas,
Quand je dit positive ce sont les valeurs qui sont dite dans les vidéo comme bonne valeur.
Pour ce qui est des valeurs voici se que j’ai relevé pour la pompe de vidange 132 ohm (position sur 2000 ohm)
Et pour l’Aquastop 4,28 ohm (position sur 20K ohm)
L’appareil que j’ai utilisé est un DT-830B et un Tibelec modèle EM3082A pour confirmer les valeurs du premier teste.
Bonjour, sinon dite moi se qu’il faut que je teste ?
Avec quoi et comment ?
