Le courant n’arrive pas sur la résistance chauffante. Il ne sort pas non plus de la carte electronique.
Je n’ai pas de schéma, mais les deux relais qui semblent concernés, ne sont jamais exités (rien sur leurs bobines). D’autre part le moteur du clapet d’aspersion n’est pas alimenté non plus.
Le reste du cycle de lavage semble se dérouler normalement : prise d’eau, rotation de pompe et vidange sont ok.
Je recherche donc le chéma de cet appareil ainsi le fonctionnement theorique du circuit de chauffage.
WHILPOOL - ADG 4820S Réf = 854248201010.
Merci d’avance pour votre aide.
Frarob
Bonjour j’ai exactement le même problème que vous.Avez-vous réussi a trouver la solution?je tourne en rond et j’ai pas envie d’acheter une carte électronique pour rien.
Merci.
cdt
Bjr, il doit y avoir un thermostat ou une sonde dans le circuit ?
