lave vaisselle whirlpool ADG Baby FD ne chauffe plus.
Bonjour je viens vers vous pour essayer de trouver une solution a mon problème.Comme indiquer dans le titre mon lave vaisselle ne chauffe plus.Voici ce que j’ai deja effectuer avant de poster:
Controle de l’element chauffant:OK 26 ohms
Controle des cosses:OK (sauf une des 2 cosse de la terre qui sont branchees sur “le socle” la resistance qui était noir et que j’ai changer)
Controle du klixon:je ne vois pas ou il est
CTN:OK
J’ai également vérifier que le 230 v arrivait bien jusqu’au connecteur de la resistance pendant un cycle de lavage et la:rien…pas de jus.
le câblage a l’air d’être bon de la platine jusqu’au dit connecteur je me pose la question de savoir si le relais de la carte électronique ne serait pas hs puisque je n’ai pas de courant a la sortie de la carte non plus.comment être sur que la carte est incriminée avant toute commande inutile et couteuse?puis je changer ce relais moi même et comment savoir lequel est en cause?
je sais ça fait beaucoup de question mais je suis un peu perdu.
merci pour votre aide.
cdt.
Bjr, il doit y avoir un thermostat ou une sonde dans le circuit ?
