J’ai essayé de rechercher des problème similaire sur le forum, sans toute fois trouver exactement la même description.
J’ai un lave vaisselle AEG Favorit 64086IM - 911926678/01.
Les problèmes ont commencés lorsque je me suis rendu compte que les cycles terminaient avec la vaisselle mal séchée, et puis mal lavée.
Je me suis rendu compte en arrêtant en plein cycle de lavage que l’eau restait froide.
En recherchant sur le forum, j’ai fait les tests unitaires comme indiqué sur la doc du module EDW 1500.
Chaque test semble OK. Le chauffe eau instantané fonctionne au test 7.
j’ai le code erreur “id0”.
La pompe de recyclage semble tourner correctement.
Au début, le programme d’essai de fabrication se lançait et se terminait correctement.
Puis après avoir lancé plusieurs tests ( après vérifier de connexion etc…) qui se sont terminés correctement, le test à fini par s’arrêter alors qu’il reste 11 minutes sur un cycle de 16 minutes.
Toujours le code erreur “id0” (que j’efface après chaque test).
J’ai essayé de changer le condensateur, à tout hasard et parce que ça ne coute pas cher (3€).
A la première tentative du programme d’essai, ça marche et l’eau chauffe bien.
Après cela, je teste un cycle rapide de 30min. Et je retombe sur le même problème, pas d’eau chaude, le programme d’essai qui échoue également.
Je soupçonne le module électronique.
Je l’ai démonté et regardé les soudures qui me semblent aussi bonnes visuellement.
Est-ce que vous auriez des conseillent ?
Faut-il changer le module ?
Si oui, je vois qu’il y a plusieurs type de module EWD 1500 à des prix différents.
Devrais-je essayer de ressouder des points même s’ils semblent visuellement correcte ?
Au vu du prix d’un module, y a-t-il d’autres points à vérifier auparavant ?
Est-il possible que le nouveau condensateur soit aussi défectueux au bout d’un cycle de test ?
J’ai essayé de décrire au mieux les choses, et désolé si j’ai été brouillon.
Merci pour votre aide, et bravo pour l’ensemble du forum.
Edetso
