AEG FAVORIT 65086 VI ne chauffe/ne sèche plus
Mon LV AEG Favorit 65086 VI ne sèche plus la vaisselle ni ne chauffe l’eau :cry: .
Nettoyage complet de l’appareil et de ses circuits: OK
résistance de chauffage & Klixon : OK (chauffe sur 220V et 26 Ohms entre contacts)
CTN : OK (4850 ohms à temp ambiante)
contacts filaires : OK
J’ai remis de la soudure sur les bandes de circuits de puissance d ela carte mais je n’ai pas encore testé. :mrgreen:
  1. Pourriez-vous vp me faire parvenir une doc sur cet appareil pour la procédure de test?
    ou bien me donner d’autres conseils sur un point que j’aurais oublié?
  2. Comment fait-on pour tester le bon fonctionnement du relais de puissance (réf Song Chuan 812H-1C-C E F et la tension : 12V DC et ensuite des indications de puissance 7A 250V, 12A 250VAC,16A 277 VAC et 20A 125 VAC
Merci BEAUCOUP! :wink:
Michel.
Pour cette gamme d’appareils , je vous ai déposé une doc ici .
Elle devrait vous permettre de faire un programme test et de trouver d’ou vient la panne.
Pour le test du relais , il faut voir à l’ohmmetre si la bobine n’est pas coupée , mais difficile de tester les contacts sans l’alimenter.
J’ai le même appareil. Depuis quelques semaines, je dois essuyer la vaisselle qui en sort.
J’ai contrôlé visuellement la carte, elle me semble ‘nickelle’. J’ai ouvert la porte au court d’un cycle, l’eau est tiède (25°C).
Voici les clichés de la carte:
et
:frowning: Pouvez vous m’orienter sur une piste ?
Je complète ma demande:
25°C, cela me paraissait peu… alors hier j’ai effectué un diagnostic.
Bilan:
Dernière alarme : d0
Avant dernière alarme : F0
Avant avant dernière alarme : d0
Alors, j’ai fait un Reset (espérant un miracle…), j’ai lancé un cycle : :smiley: Miracle !!! 45°C au bout d’1/4 d’heure.
En fin de cycle, retour à la réalité :mrgreen: :
j’ai effectué un diagnostic…
Bilan: Dernière alarme : d0 :cry: :cry:
Ce soir, j’ai lancé un cycle de test …
Ben pas de problème, ça tourne et chauffe jusqu’au bout mais en 15min et non 50min comme indiqué sur le document de DPM2 (Merci beaucoup au passage !)
Donc, :bulb:
Puisque le défaut d0 met en cause la pompe de lavage,
et qu’au cours du test, la fonction lavage continu est celle utilisée, j’ai déprogrammé le lavage par impulsions…
La suite demain. :wink:
tous les symptomes sont identiques à ma situation.
pour ma part ce remède (désactiver le lavage par impulsion) n’a pas marché
J’ai donné le LV a un ami pour pièces et racheté un Rosières d’occase récent (200€! le prix de la carte!!!) qui tourne Nickel et lave mieux que l’AEG (pour avoir démonté les 2 j’ai remarqué que la qualité de construction et des assemblages est meilleure sur le Rosières, comme quoi ces marques pseudo Allemandes made in Italy, pas forcément mieux que les pseudo marques françaises made in … Italy aussi!
Merci Quirole.
Me concernant, la désactivation n’a pas eu d’effet non plus … Ce matin : Torchon !!! :angry:
Donc j’en suis toujours avec mon erreur d0.
Avant de me lancer dans une opération chirurgicale (orientée vers le moteur de lavage) sur un appareil acheté il y a 3 ans, j’aimerais un conseil si possible.
Finalement , hier, j’ai ressorti la carte et j’ai refais les soudures qui me paraissait les moins belles.
Ben ce matin c’était … comme d’habitude …
Allé de jette l’éponge le torchon brule entre lui et moi ! :smiley:
Demain : direction le spécialiste Electrolux. Non mais !
J’ai eu exactement le même problème avec des diagnostics identiques.
Après tous mes essais, j’ai finalement appelé un dépanneur qui a trouvé qu’un composant du circuit imprimé avait grillé.
Voire photo ci-dessous. Prix d’une nouvelle carte 190 Euros. Je vais contacter AEG pour leur demander de prendre en charge une partie du coût de remplacement.
Bonjour à tous.
La fin de l’histoire:
Sur ma région, il y a deux réparateurs agréés Electrolux. J’ai déposé mon LAV chez le 1er… Diagnostic : pompe de vidange… J’étais étonné mais bon… :confused: …
Au bout de 15 jours,toujours pas de délais pour la fourniture de la pièce.
Je récupère mon LAV et pars chez le second SAV…
Diagnostic: Moteur lavage + tachymetrie à changer…
48h, 225 euros et…
Un an plus tard, ça tourne toujours… :smiley:
