Lave vaisselle AEG favorit 50871 ne chauffe plus
Mon lave vaisselle AEG electrolux FAVORIT 50871 , démarre normalement l’eau arrive, il fait son cycle normalement , il ne met pas de code erreur, par contre il ne chauffe pas!!!
Pourriez vous m’aider
Merci d’avance
Bonjour.
Contrôler l’ensemble pompe , résistance , déjà si le 230v arrive sur la résistance, ensuite contrôler la résistance avec un ohmmètre , ainsi que la sonde ou thermostat selon les modèle. (si cela est dans vos cordes bien sûr )
Faite des photos et donner les valeurs trouvées.
Bonjour, j’ai eu ce probléme sur mon lave vaisselle Brandt, il faut contrùoler la résistance,la sonde de température, et les soudures du relais sur la carte de puissance. Moi c’était les soudures qui avaient fondu. Si c’est le cas, bien gratter autour et refaire les soudures. Cordialement
