Je possède un Lave-vaiselle AEG Electrolux FAVORIT 50777 PNC : 911916275
Depuis quelques temps celui-ci à décider de chauffer l’eau correctement que quand il en avait envie. Résultat, une fois sur deux la vaisselle n’ai pas lavé correctement ou pas sécher correctement.
J’ai vérifié les erreurs, il m’indique des erreurs '60 donc problème de chauffe.
J’ai contrôlé le tunel chauffant : 26 ohms. Pendant le cycle le relais de puissance s’est déclenché et j’ai bien 230V au borne du tunnel chauffant et il débite 8,6 ampères pendant pas mal de temps ensuite il se coupe et se redéclenche de temps en temps, je suppose pour maintenir la température de consigne. Il s’est aussi déclenché au dernier rincage. J’ai refait des soudures sur la carte éléctronique par acquis de conscience et resserrer les cosses des connecteurs du cable du tunnel chauufant sur la carte éléctronique et sur le tunnel lui-même.
Faut-il vérifier autre chose ?
Merci pour votre aide
RicoB72
