Lave vaisselle qui ne chauffe plus.
Il y a un fil beu qui n’est connecter à rien !
AEG
Mod. : FEE63606PM
PNC : 911424487/02
S.N. : 23010193
Electrolux Appliances AB
30-570 Kraków, Poland Type : GHE612CB4 220-24
AEG
Mod. : FEE63606PM
PNC : 911424487/02
S.N. : 23010193
bonjour,
je ne pense pas que le connecteur avec les fils bleus qui n’est pas connecté soit la cause de votre pb… il doit s’agir d’un connecteur pour une option qui n’est pas sur votre appareil
il faut orienter vos recherches vers la résistance de chauffe et vérifier sa valeur ( entre 20 et 25 ohms)
Petite précision ;
Pour mesurer la résistance en elle-même :
il faut aller la tester directement aux bornes de la résistance :
Donc, trouver ces bornes au bout (de chaque extrémités) de la résistance : les cosses ou sont connectés les fils si c’est une « blindée » : (sur le corps de la résistance) . . .**
et autrement les liaisons soudées sur le film plastique vers les contacts de connexion des fils (vers la carte de commande),
si c’est une « imprimée »
. merci .
de répondre si c’est bon ou pas ! ! !
Le Electrolux GHE612CB4 est un modèle de lave-vaisselle fabriqué par Electrolux Appliances AB (pouvant être commercialisé sous la marque AEG).
Il fonctionne sur une tension de 220-240 V.
Si cet appareil ne chauffe plus, les causes probables identifiées pour ce type de dysfonctionnement sont :
Une résistance de chauffe défectueuse (la valeur ohmique doit être entre 20 et 25 ohms).
Un problème au niveau du relais de chauffe ou de la carte électronique (codes d’erreur potentiels comme 50 ou 60).
Des connexions électriques oxydées ou des fils cassés.
Il est recommandé alors de vérifier ces composants
après un nettoyage du filtre et de la cuve
ou de contacter un professionnel
si le problème persiste .
ça, c’est la réponse de l’IA de Google . . . . . .
. . . . . . . . le vieux . Tryphon .. . . . . . . . . . . . . . . Niort
Merci pour votre réponse.
Je n’ai pas de testeur !
Je vais voir pour en avoir un à prêter.
Bien à vous.
au cas où..
la résistance chauffante est dans le carter de pompe, si elle est ok vérifier les soudures du relais de chauffe sur la carte
