Je viens de m’inscrire sur le forum parce que j’ai des problèmes avec mon lave-vaisselle AEG Favorit 86010VI
Il ne chauffe plus et quand je vérifie les codes erreurs, il m’affiche le code id0. Après recherche, voici quelques infos sur ce code, trouvée dans un manuel de service d’electrolux (lié avec AEG je pense) mais d’un autre appareil (en espérant que la signification soit la même) :
• Description : problème au moteur lavage : aucun signal du générateur tachymétrique (pompe de lavage alimentée mais aucun signal du générateur)
• Etat de la machine : l’élément chauffant est déconnecté. Si après le time-out le problème persiste, la pompe de lavage est alimentée à la vitesse maximale et l’alarme est mémorisée (le cycle continue)
• Causes possibles :
o enroulement moteur interrompu / en court-circuit
o moteur bloqué (corps étrangers)
o câblage moteur lavage défectueux
o condensateur moteur défectueux
o générateur tachymétrique interrompu / en court-circuit
o carte électronique défectueuse
On a déjà eu pas mal de problèmes avec ce lave-vaisselle mais quand il était encore sous garantie. On a déjà remplacé pas mal de pièces
dont la carte électronique.
Pouvez-vous m’aider ? Peut-être déjà en m’envoyant le manuel technique propre à mon lave-vaisselle pour confirmer le descriptif du code erreur. Si vous pouviez aussi me guider dans les tests à effectuer pour localiser le problème. J’ai déjà démonté le lave-vaisselle mais n’était pas du tout un spécialiste, je suis un peu perdu et ne sais pas trop par où commencer.
Merci d’avance pour votre aide,
Nicolas
