Réparation/nettoyage drain évacuation condensat Réfrigérateur SAMSUNG RT46K6000S9/EF.
Veuillez trouver un petit tuto pour ce nettoyage.Difficulté: 2/10;Matériels nécessaires: Tournevis cruciforme/aspirateur eau et poussière/ désinfectant/main/cerveau.
étape 1: retrait du bouton de réglage 1, par une légère traction dans l’axe.étape 2: retrait du filtre désodorisant par légère traction/flexion (encrage partie su
périeur et inférieure).étape 3: enlever le capuchon rond et retrait de la vis cruciforme.étape 4:retrait de la plaque DA61-09620B, fixée par 4 clips (léger effet levier, sans forcer.Clips plastics).Attention: 3 fils d’alimentation se trouvent en partie 5.Anticiper la chute de la plaque, pour éviter que les connexion/fils se détériorent.Final: vous trouverez tout le dispositif de givrage/dégivrage en arrière de la plaque, (conduit métallique), ainsi que le réceptacle poste-formé en bas de plaque (encadré violet , sur la photo), avec le trou d’évacuation en partie droite.Nettoyage /désobstruction au moyen d’eau tiède et aspirateur eau et poussière.Nettoyage /désinfection de l’arrière de la plaque et des alentours.Pour le remontage, procéder de façon strictement inverse.
Bonne réparation
