Panne réfrigerateur marque samsung
Je vous écrit pour voir avec des connaisseurs dans le domaine des réfrigérateur si le mien est réparable simplement.
J’expose les « faîts ».
Mon réfrigérateur est de marque samsung et modele " rt29k5030ww ".
C’est donc un combiné et il se trouve que la partie réfrigérateur s’est mis à très mal fonctionner du jour au lendemain
Je m’explique en reglant le thermostat sur max (froid maximum) j’obtient une temperature au alentour des 15 degres. Par contre en reglant en mode « vacances » la temperature tourne vers les 5 degres… Je ne suis pas un expert mais ça devrait etre l’inverse non ?
J’ai demonté la colonne de froid et remarqué que le ventilateur fonctionne correctement, les 2 sondes presentes sont propre, pas de probleme au niveau du circuit de froid. Juste une sorte de caoutchou noir qui avait l’air d’avoir limite fondu.
Voila voila je reste à l’affut de la moindre evolution et de vos potentielles solutions.
Merci d’avance.
Bonjour, il y en a 2 https://www.electromenager-compare.com/definition-de-twin-cooling-system.htm
Oui mais les 2 fonctionnes. Donc…
Les froid ventilés ont souvent des clapets motorisés. Pas de blocage à ce niveau ?
