J’ai acheté récemment un lot d’électroménager d’occasion, dont un four FAURE FM600N – 949712035
Après quelques utilisations, le four a commencé à faire sauter les plombs quand on l’allumait. J’ai donc ouvert l’arrière pour tester les résistances puisque j’ai lu qu’elles pouvaient être à l’origine du problème si elles étaient défectueuses.
A l’arrière, j’ai donc trouvé des câbles et l’isolation du four rongés par ce qui semble être une souris (qui n’était plus là) et des traces d’arc électrique (j’ai retiré les crottes et les restes pour nettoyer un peu, on en est donc à l’état de la photo). Globalement, c’est bien entamé mais ca ne me semble pas catastrophique.
J’aurais donc quelques questions concernant les réparations nécessaires :
D’abord, pour les traces d’arc électrique, je suis étonné car le roussi ne se trouve pas vraiment là où se situent les câbles rongés (qui sont plus à droite, au centre de l’appareil). Est-ce que quelque chose d’autre a pu générer ces arcs ? Comment le vérifier?
Ensuite, pour le remplacement des câbles rongés, étant donné que certains câbles entrent dans la machine, est ce que je peux remplacer seulement les sections entamées en utilisant des connecteurs (type WAGO) ?
Concernant l’isolation, est ce qu’il y a quelque chose à faire pour la remettre en état ? Est-ce que c’est nécessaire (je ne sais pas si ca représente une grosse perte pour le fonctionnement du four)? J’ai aussi peur d’un risque de court-circuit si l’isolation entre en contact avec les connections.
→ S’il faut la remettre en état, comment procéder et avec quels matériaux ? -
Enfin pour la résistance de voute, j’ai amené l’appareil à une association pour conseils, et la personne m’a indiqué que la résistance de voute était défectueuse. Je trouve pourtant un résultat quand je teste moi-même (60k homs), est ce que c’est bien un défaut de la résistance ?
Merci d’avance pour vos avis et conseils,
Lethib
