mon aspirateur de 15 ans rowenta silent force ne demarrant plus je l’ai demonté pour voir si un cable n’avait pas été sectionné et en effet le cable qui relie alimentation a l’interrupteur semble avoir legerement chauffé au point de se séparer de la cosse relié a l’interupteur .
l’autre fil qui relie l’interupteur a la carte est bien sur nickel .
apres test de continuité l’interrupteur fonctionne donc .
il suffirait de retrouver un petit cable electrique rouge pour remplacer celui d’origine ou le sectionner avant la zone de chauffe ‘environ 1 cm) mais si le cable a cramé c’est qu’il y a eu un probleme en amont come une surchauffe
pensez vous que ca soit une bonne idée de simplement remplacer ce cable et voir …ou alors trouver ce qui a pu provoquer la surchauffe pour eviter le meme souci voir plus grave (feu)
merci de vos conseil
je précise que c’est un tres bon appareil et si je peux prolonger sa durée de vie sans y mettre des cent et des milles car je m’en sers en complement d’un aspi robot pour 90 pourcent du job
merci a vous
en fait c’est relié deux câble entre eux de différentes manières je ne savais pas que ça s’appelait comme ça je dormirai moins bête ce soir
Donc si j’ai bien compris il faut que je trouve une cosse et un câble identique à celui d’origine en le dénudant et en reliant les deux câbles ensemble c’est bien ça ?
Mais qu’est-ce qui a pu provoquer cette surchauffe je ne comprends pas
Bonjour, que le câble est “crammé” peut s’expliquer par le fait qu’il se soit coupé avec les mouvements. le courant passe habituellement par un câble complet et en ce coupant, le câble a de moins en moins de brins et ça chauffe. Donc refaire les connexions sur le câble sain devrait résoudre le problème. Autre chose, Ce type d’aspirateur est super (à par le volume). Le miens à plus de 25 ans. Le moteur a laché: 37 €. Il faut penser à changer le filtre à côté du sac.
Bonjour Bon je suis dégoûté parce que même en ayant fait le raccordement à l’interrupteur ça ne marche pas j’ai vérifié la continuité de l’interrupteur il dit bien quand je l’enclenche au multimètre j’ai vérifié au bornier du moteur j’ai zéro volt donc le courant n’arrive pas au moteur je ne suis pas non plus spécialiste en électricité
J’ai vérifié la carte elle me semble en bon état sans soudure sèche le condo n’est pas gonflé les câbles ne sont pas sectionnés là je sèche est-ce que le moteur qui pourtant tourne à la main même en forçant pour être mort là j’ai vraiment besoin d’aide de spécialiste ça m’embêterait d’aller jeter mon aspirateur car je pense que c’est pas si compliqué que ça
Merci de votre aide si vous avez besoin de vidéo de photos dites-le-moi
Bonjour, Si vous avez de la tension au bout du câble avant la carte, c’est que le câble est bon. Maintenant, ça peut venir de la carte variateur? Il y a 3 ans , j’ai vu cette carte en vente autour de 15€. Mais il faut être sur que ce soit elle qui est en cause.
Les 2 fils noir vont au moteur., il suffit de les relier aux 2 fils rouge et bleu, avec un bout de scotch, après les avoir débranché de la carte.
Faire attention qu’ils ne touchent pas d’autre partie métallique
Mettre l’interrupteur sur ON
