Merci je ferai ça demain pour tester aujourd’hui j’ai testé si le courant passait entre l’interrupteur et le dérouleur avec le multimètre en mettant sur le câble bleu et le câble rouge j’obtiens bien 220 volts donc ça ne vient ni de l’interrupteur ni câble
Maintenant qu’ils vont m’avait expliqué comment tester le moteur est-ce qu’il y a un moyen de tester la carte ?
Je remplacerais le câble avec précaution, mais surtout je cherche pourquoi il a chauffé avant de remettre sous tension. Une surchauffe peut cacher un problème plus sérieux (court-circuit ou moteur fatigué). Si tu le fais, surveille bien au premier test et utilise un câble de bonne section.
Alors j’ai fait le test j’ai relié deux fils et rien de tourner j’ai légèrement touché la prise de courant qui était branché dans ma multiprise et là le moteur s’est mis à tourner au maximum une énorme étincelle et sortie de la prise je ne sais pas si je recommence
Le moteur fonctionne par intermittence j’ai remarqué qu’en touchant le bas de ma prise c’est là qu’il est parti en live à pleine puissance sauf qu’il y a eu une énorme étincelle sur ma prise ça c’est quand même pas normal je n’ose plus le rebrancher du coup
J’avais pourtant testé le circuit et le câble d’enrouleur semblait bon mais peut-être qu’il y a un faux contact
Alors j’ai refait un test de continuité en touchant la prise à la base celle qui est reliée à ma multiprise j’ai une variation de tension je veux passer de 230 à 210 simplement en bougeant est-ce que c’est normal si c’était coupé j’aurais 0 volt en touchant non non ?
J’ai acheté une prise mâle je vais couper le fil et remplacer uniquement la prise pour voir ce que ça donne je pense que si il y a un défaut c’est à ce niveau-là qu’il se situe
Bravo, c’est reparti pour un tour.
Il y avait donc 2 pannes : la cosse carbonisée et la prise.
La prise c’est courant avec les aspirateurs traineau ou le cable secteur se trouve souvent tendu à fond, quand l’enrouleur est complètement déroulé. Ça souffre aussi à l’articulation de l’autre extrémité du cable.
