Bonjour à tous, et merci de m’accepter sur ce forum.
Voila mon probleme j ai un four à micro ondes sharpdont le magnetron est defaillant, le probleme que ce modele 2M237 de 600 watts ne se trouve plus, ( four mixte micro onde/resistance) pouves me dire si on peu adapter une modele de meme frequence, meme tension et meme puissance.
Merci à vous tous pour votre aide precieuse.
Bonjour, c’est quoi la panne ?
Magnetron en court circuit
Le disjoncteur différentiel saute, fuite à la masse ?
Il arrive que les condensateurs de filtrages dans ces modules, se mettent en court circuit
https://www.aliexpress.com/item/32996111410.html
Bonjour, l’appareil ne chauffait plus magnetron testé hs je suis electricien et je connais le probleme. Condensateur neuf pas dedeclenchement du differentiel . remplacement du magnetron mais celui ci ne se fabrique plus d’ou ma question, merci.
(La pièce jointe marclaverdiere83.vcf est manquante)
Ok, vous savez aussi mesure la diode ht ?
Oui ras magnetron HS
