bonjour
j’ai un four a cuisson rapide samsung CQ1570U MICRO ONDE + FOUR ELECTRIQUE
le micro onde ne fonctionne plus, la partie four classique fontionne.
Bonjour, la lumière s’allume, le plateau tourne et quand le temps programmé est atteint, bip de fin et le contenu est froid ?
Ou bien précisez ce qu’il se passe. ![]()
le four fait un bruit qui semble normal.a lumiere s’eteint a la fin du cycle programé.au bout de 1mn l’eau est froide dans un verre.c’est un four mixte la cuisson traditionelle fontionne.je vois dans la notice la ref du magnetron je pense que c’est la partie qui produit les micro ondes.je tenterais de changer cette piece.il y a t il des precautions particulieres pour changer cette piece?.
bonjour
la ref du magnetron sur la notice est om75p(20) j’ai trouvé un om75p-21-esgn.pensez vous que celui- ci soit compatible?savez vous a quoi se refere les nombres 20 et21
merci
Bonjour, avant de changer quoique ce soit inutilement, mesurer avec un multimètre le transfo ht, fusible ht, diode ht, condensateur ht, pour finir par suspecter le magnetron.
Tout ça avec d’immenses precautions. Risques mortel
