Regardez aussi l’étanchéité de la porte. 1cm de givre par jour ne se forme pas sans humidité dans l’air. Si la porte est étanche, une fois que l’humidité de l’air, contenu dans le frigo, est givrée, ça doit s’arrêter.
Comme dit 26031960, vérifiez si le thermostat fonctionne correctement, et que ce n’est pas la sécurité thermique du compresseur qui joue le rôle de régulateur.
Pour l’éclairage 3 pistes :
vérifier que la douille est en bon état et la lamelle du fond entre en contact avec le fond du culot de la lampe.
vérifiez si l’interrupteur qui gère l’éclairage est en bon état.
testez si vous avez de la tension qui arrive sur la douille de lampe.
Existe-t-il une vue éclatée téléchargeable pour cet appareil? Je n’en ai rouvé une qu’en polonais (!), et je ne sais pas où trouver le thermostat ni comment celui-ci est relié à l’électronique.
Le givre s’arrête après 15mm environ. Le joint de porte a l’air en bon état.
Je vais tester l’éclairage dès demain grâce à vos instructions.
