Voici un petit problème de frigo, que je soumets à tout spécialiste qui aurait la gentillesse de m’éclairer.
Les spécifications techniques
Marque : Electrolux-Arthur Martin
Modèle : ARD 1820
n° produit 92574067601
2 portes ; congélateur 42 l (en haut) ; réfrigérateur 136 l
Autres renseignements techniques ici : http://www.prixing.fr/produits/1567833-electrolux-arthur-martin-ard-1820
et schémas ici :
http://piecesdetachees.electrolux.fr/search?ssv=92574067601&prpp=150&customFields=edmx%3DA&customFields=eds%3DP09253009378&customFields=edProdDate%3D20020603&customFields=edProdNo%3D925740676&customFields=edelc%3D01&customFields=edDesc%3DSyst%26egrave%3Bme%20de%20refroidissement%20017
Les symptômes
1 Voici quelques semaines, le congélateur s’est mis à descendre à -35°.
2 Quelques jours plus tard, l’appareil accumule du givre en haut de la paroi du fond de la partie réfrigérateur. Température réfrigérateur (R), toujours mesurée en bas du frigo : 4° ; congélateur (C) : -35°. Compresseur tourne en continu (peut-être tournait-il déjà sans arrêt auparavant, mais je le constate là). Joints portes en bon état.
3 Enlèvement de la glace et remise en route. Idem : compresseur tourne sans arrêt, givre se reforme, temp. C toujours aux alentours de -35°, mais temp. R entre 7° et 12°.
4 Après nouvel enlèvement de la glace, et pour pallier l’absence d’arrêt du compresseur, placement d’un minuteur réglé sur ce cycle : 1 h de marche, I/4 d’h d’arrêt. Le givre se reforme moins vite mais réapparaît tout de même. Temp. C idem (alentours de -35°), mais continue de tourner autour de 10° dans la partie R.
5 Test thermostat. Démonté, sonde placée dans un verre d’eau tiède : déclenche démarrage compresseur. Par contre, la sonde placée dans le congélateur ne déclenche pas l’arrêt, même après 1/4 d’h. L’appareil fonctionne toujours avec un minuteur (1 h de marche, I/4 d’h d’arrêt).
J’en déduirais bien la mort du thermostat (ou de sa sonde). Mais je ne comprends pas pour autant comment du givre peut se former dans la partie R alors que la temp. n’y descend pas au dessous de 7°.
Hypothèse : le froid polaire du C descend dans la partie R où il forme du givre, tout en perturbant le cycle du froid (condensateur ?)
Cela tient-il ? Auquel cas, je pourrais m’en tirer par le remplacement du thermostat (ce qui m’arrangerait bien vu l’état lamentable de nos finances).
Ou bien, tout cela signifie-t-il que non seulement le thermostat est mort, mais encore que l’appareil manque de gaz ? Dans dans ce dernier cas, comment pourrait-il faire descendre le C à -35° ?
Autre hypothèse ou diagnostic ?
Merci de m’avoir lu et pour toute réponse experte !
