J’ai fait l’acquisition d’un réfrigérateur Ariston MTA331C il y a quelques jours et je soupçonne un problème de thermostat défectueux sur celui-ci. En effet, en le réglant la puissance de réfrigération du thermostat sur 4 (au maximum il va jusqu’à 5), le réfrigérateur tourne et fait du froid mais il se forme en quelques heures du givre sur la paroi arrière. Le problème est que quand il part il ne s’arrête pas, et la température à l’intérieur d’un bol d’eau posé sur l’étagère du dessus tombe vers 1 à 2 °C (et dans le congélateur le thermomètre présent m’indique qu’il y a surconsommation d’énergie et que la température est très inférieure à -18°C (ce n’est pas un thermomètre gradué mais simplement avec trois zone: une zone trop chaud, une zone - 18 °C et une zone sur-consommation d’énergie (= trop froid) ). Lorsque je diminue le thermostat vers 3 le moteur s’arrête tout à coup et il commence une période de dégivrage, tout le givre fond mais le réfrigérateur ne se redéclenche pas et là la température de mon bol d’eau remonte à 7°C et plus, donc je suis obliger de remonter le thermostat vers 3,5 et là il se relance sans s’arrêter, refait du givre, …
Je pense d’une part que le joint de la porte n’est pas en bon état puisqu’il est relativement sec. Cela pourrait expliquer le givre qui se forme au fond du réfrigérateur, mais je ne comprends pas pourquoi lorsque le thermostat est sur un indice supérieur 3.5 et plus le réfrigérateur tourne en continu et fait beaucoup de froid. C’est pour cette raison que je soupçonne un thermostat défectueux.
Qu’en pensez-vous ?
Merci.
PS: Sur ce réfrigérateur, la zone la plus froide est-elle située en haut ou en bas près du bac à légumes ? Je pensais que normalement la zone la plus froide était l’étage du haut, mais sur ce modèle il y a un bac appelé “fresh box” dit à viande et à poisson qui est présent au dessus du bac à légumes. Or, il me semblait que pour la conservation du poisson et de la viande il fallait placer ce type d’aliments dans la zone la plus froide du frigo c’est à dire tout en haut.
) , et je commande les pièces.
