Merci pour votre réponse.
Je vous apporte quelques précisions ainsi que l’évolution de la situation ces derniers jours.
Jusqu’à présent, après chaque dégivrage, les températures redevenaient correctes dans la partie réfrigérateur, puis remontaient progressivement au niveau des étagères. Au bout d’environ trois jours, je devais généralement dégivrer à nouveau l’appareil.
Même lorsque la température remontait au niveau des étagères, le compartiment MyZone arrivait jusque-là à maintenir une température basse. Le congélateur, quant à lui, continuait à faire du froid.
LUNDI 5 OCTOBRE 2026
Comme j’arrivais au troisième jour après le précédent dégivrage et qu’il était temps de dégivrer à nouveau, j’en ai profité pour faire plusieurs vérifications supplémentaires.
J’ai démonté moi-même le carter de la partie haute afin d’observer le système.
Ce carter avait déjà été démonté auparavant par un ami. Il avait effectué des mesures au multimètre sur les éléments qui commandent les clapets et, d’après les mesures obtenues, il m’avait indiqué que cela semblait fonctionner correctement.
En revanche, c’était la première fois que je démontais moi-même ce carter et j’ai rencontré des difficultés pour le remettre correctement en place.
J’ai constaté qu’il y avait deux clapets et qu’il n’y avait pas de glace à leur niveau.
J’ai observé leur comportement lorsque je rebranche le réfrigérateur : les clapets, qui sont ouverts, se ferment puis se rouvrent. Je constate donc qu’ils bougent, mais je ne peux pas savoir si leur fonctionnement est réellement normal ni s’ils sont commandés correctement en fonction de la température.
Concernant le ventilateur, lors de précédentes observations, lorsque j’avais remis le réfrigérateur en fonctionnement alors que l’évaporateur était pris en glace, j’avais constaté que le ventilateur ne tournait pas. En revanche, après dégivrage, je l’avais déjà vu fonctionner.
Cette fois-ci, avant de dégivrer et alors que l’évaporateur était encore chargé en glace, j’ai placé un aimant sur l’encadrement du réfrigérateur afin de simuler la fermeture de la porte.
Le ventilateur s’est alors mis à tourner malgré la présence de glace sur l’évaporateur.
Ce test m’a donc permis de constater que le ventilateur est capable de se mettre en fonctionnement même lorsque l’évaporateur est encore pris en glace. Je ne peux cependant pas savoir s’il se déclenche normalement dans toutes les situations ni s’il tourne à la bonne vitesse.
Lorsque j’ai ensuite démonté le carter de la partie basse, j’ai constaté, comme lors des précédents dégivrages, une quantité importante de glace sur l’évaporateur. J’ai donc procédé au dégivrage.
MARDI 6 OCTOBRE 2026
Le matin, j’ai constaté que la température dans la partie réfrigérateur était de nouveau trop élevée, alors que j’avais effectué le dégivrage seulement la veille.
Comme j’avais rencontré des difficultés pour remettre le carter supérieur en place le lundi, j’ai pensé que je l’avais peut-être mal remonté et que cela pouvait gêner la circulation de l’air froid.
J’ai donc rouvert le carter supérieur et je l’ai remonté à nouveau. Cette fois-ci, j’ai mieux vu le système de clips et j’ai pu le remettre correctement en place.
J’ai également rouvert le carter de la partie basse pour contrôler l’évaporateur. Comme la température du réfrigérateur avait déjà fortement remonté, je pensais retrouver beaucoup de glace, comme cela se produisait habituellement.
Or, cette fois-ci, j’ai constaté qu’il y avait très peu de glace sur l’évaporateur.
J’ai retiré ce peu de glace à l’aide d’un sèche-cheveux. Un peu d’eau s’est évacuée, puis j’ai tout refermé et remis l’appareil en fonctionnement.
Après cela, les températures ont recommencé à baisser et le réfrigérateur est redevenu plus froid.
DANS LA NUIT DU MARDI 6 AU MERCREDI 7 OCTOBRE 2026
À 1 h 37, j’ai relevé 14,5 °C dans le réfrigérateur et 5,5 °C dans le MyZone.
À 2 h 14, la température avait encore augmenté : 15,7 °C dans le réfrigérateur et 6,4 °C dans le MyZone.
Comme il était tard et que j’avais déjà procédé à un dégivrage la veille, j’ai décidé de couper complètement l’alimentation électrique du réfrigérateur pendant environ 5 minutes, puis de le rebrancher.
MERCREDI 7 OCTOBRE 2026 AU MATIN
Lorsque j’ai contrôlé les températures ce matin, elles étaient redescendues à 7,5 °C dans le réfrigérateur et 0 °C dans le MyZone.
La simple coupure de l’alimentation pendant 5 minutes a donc permis au froid de repartir, sans effectuer de nouveau dégivrage.
Je constate également un changement par rapport à ce qui se passait auparavant : même lorsque la température remontait au niveau des étagères, le MyZone arrivait jusque-là à maintenir une température basse. Maintenant, lorsque la température monte dans le réfrigérateur, celle du MyZone monte également.
Le congélateur, lui, continue à faire du froid.
Pour le moment, les températures se maintiennent.
Si elles recommencent à monter, je vais essayer à nouveau de couper l’alimentation pendant environ 5 minutes puis de rebrancher l’appareil afin de voir si le froid repart. Si cela ne suffit pas, je procéderai à un nouveau dégivrage.
Le comportement de l’appareil semble donc avoir évolué : auparavant, la remontée des températures était généralement accompagnée d’une forte formation de glace sur l’évaporateur au bout d’environ trois jours.
Cette fois-ci, mardi matin, la température était déjà trop élevée seulement un jour après le dégivrage et il y avait pourtant très peu de glace sur l’évaporateur. De plus, dans la nuit de mardi à mercredi, une simple coupure électrique d’environ 5 minutes a permis au froid de repartir sans nouveau dégivrage.
Au vu de ces nouveaux éléments, notamment concernant le ventilateur et le redémarrage du froid après une simple coupure électrique, pensez-vous toujours à un problème de ventilateur ou de compression du compresseur, ou cela pourrait-il orienter vers une autre piste ?
