Bonjour à toutes et tous,
Notre réfrigérateur combiné Haier A2FE635CBJ ne fait plus de froid dans la partie réfrigérateur. Le congélateur fonctionne très bien. J’ai noté hier que les parois externes de l’appareil étaient très froides (elles sont normalement chaudes)
Après avoir démonté le cache évaporateur , ôté la « neige » (pas de glace) sur l’évaporateur et laissé entièrement degivrer l’appareil, j’ai rebranché et il émet depuis un bip discontinu.
J’ai donc essayé de tester les différents composants en m’aidant de tutos, mais n’ayant pas trouvé de tuto correspondant à mon appareil , j’ai du mal à identifier les pièces et à les tester. Voici les mesures que j’ai pu prendre:
1.89 kOhm pour la résistance de dégivrage située dans le cache évaporateur
0 Ohm pour les deux « sondes » (??) situées de part et d’autre de l’évaporateur (fil noir)
.264 kOhm (mon multimètre met un point devant) pour la résistance de dégivrage noire située sous l’évaporateur (fil noir)
-1.98 kOhm pour la « sonde » (??) en haut à gauche de l’évaporateur (fil blanc)
Pour le reste, je sèche…
Merci de vos lumières, à charge de revanche!
Mika
