En revenant de vacances, j’ai trouvé le réfrigérateur du combiné à la température ambiante.
Le moteur ne tourne pas, et je peux couper l’alimentation du relais à l’aide du bouton du thermostat.
Est-ce le relais ou le thermostat qui serai(ent) en panne?
Je ne suis pas arrivé à démonter le bandeau supérieur, où se trouve le thermostat. Comment faire, si je dois le changer?
Je vous remercie pour votre réponse.
Claude
Dévissez les 3 vis sous le bandeau et tirez le vers vous. Il y a des clips de maintient sur le haut du bandeau alors il faudra forcer un peu.
Ensuite, shuntez les fils noir et marron sur le thermostat pour voir si le compresseur démarre.
Bonjour, et merci pour vos conseils.
J’ai shunté le thermostat.
Le moteur n’est pas reparti.
J’en ai conclu que le relais était défectueux, et je l’ai changé.
Le compresseur reste encore immobile, mais il est chaud.
Que puis-je faire?
Merci pour votre réponse…
Claude
Quelle marque le compresseur ?
Le compresseur porte les indications suivantes:
TLES5KK.2 DANFOSS 102H
Plus bas, sur la même étiquette (en caractères gras):
4350
Merci d’avance.
Claude.
Apparemment, mon frigo serait donc mort…
Merci à Eric36 pour ses conseils.
Claude
