j’ai repris depuis le début de la panne,j’ai résolu le probléme de l’alimentation en sortie platine puissance pour mes batteries.mais les batteries ne s’enclenchent que rarement.
explication de ma manip:
j’ai branché en sortie batterie des leds pour m’indiquer en façade du séche linge la demande de chauffe et c’est là que je constate :au démarrage du cycle (coton:normal) tous fonctionnent (moteur,pompe et batteries(leds) 30s puis les leds s’éteignent et pendant le cycle de temps en temps une led s’allume 10 à 20s et entre il se passe 5 à 10mns.
Mon interrogation est sur la sonde d’humidité car comme je l’ai déja indiqué (sur mon précédent émail) je ne trouve rien en valeur ohmique et j’ai bien continuité à chaque lame jusqu’au connecteur.Quel est son fonctionnement( contact,résistance)?si je la débranche ou la branche le fonctionnement est indentique.
Je vous remercie pour vos futures réponses.
A+
bonjour,
Panne trouvée,fil de liaison venant du module puissance au module batterie électrique ,côté connecteur probléme de contact (repérer à l’ohmétre en sondant fil à fil).
