Bonjour je m’adresse à vous car j’ai un probléme de chauffage sur mon séche linge whirlpool AWZ 9478;
j e n’ai aucune tension en sortie batterie electrique sur le module puissance.
La ctn de régulation est à 15kohms si je la chauffe la valeur diminue.T°c actuelle 12°environ.
la ctn de sécurité (bloc batterie) est à 15kohms et sa valeur baisse si je la chauffe.
la sonde d’humidité ne donne aucune valeur en ohmétre.
J’ai testé tous les relais de tension 12Vdc de la platine puissance(6),ils fonctionnent et les contacts basculent.
A la mise sous tension et sur tous les programmes le séche linge fonctionne rotation droite ,gauche si je deconnecte la sonde de régulation les 3 voyants rouges s’allument et l’appareil s’arrête.
Idem pour la sonde module batterie.Si je débranche la sonde humidité il continue de fonctionner.La sécurité porte fonctionne.J’ai constaté que lorsque je simule bac plein(flotteur niveau haut)le voyant défaut ne s’allume pas alors qu’il fonctionne sur les anomalies causées par mes différentes manips de sonde.Voila mon approche et je n’ai toujours aucune tension en sortie platine.
Question qu’elle est la commande qui me manque? qu’est-ce-que j’ai raté?
Merci pour vos futures réponses
A+
bjs si on pouvait s’aider mutuelement ce serait bien
j’ ai un soucis avec la resistance R47 sur la platine de puissance
je suis pas sur de la valeur de cette resistance je pense 21 ohms
en marche quelle est la tension en sortie diode D18
Merci pour votre aide
