Problèmes avec un four sauter SFP 970 X
je possède un four Sauter SFP 970 X depuis plus de 10 ans. Je pense que ce modèle ne se fait plus.
Sur les 15 fonctions de cuisson , il y en a 3 qui ne chauffent plus ( viande blanche, cuisson multiple et gâteau) .Toutes les autres fonctionnent.
De plus, la lampe éclairant le four est en panne et je n arrive pas à la dévisser , elle est coincée.
Si quelqu’un peu m apporter une aide , ce serait avec plaisir.
En vous remerciant
Bonjour.
Avez-vous contrôler la valeur des résistances, il se peut que l’une des deux soit hs.
Pour l’ éclairage , si vous ne pouvez pas la dévisser , il faut la démonter du four , après l’avoir débranchée une fois sortie du four mettre du dégrippant et refaire une tentative sinon" Adrien" d’ADEPEM
Vous donnera la ref si elle est encore commercialisée
J 'avoue que je ne sais pas contrôler la valeur des résistances. Faut il un outil spécial et ou trouver ces résistances.
Bonsoir.
Il vous faut un multimètre pour contrôler la résistance.
Les résistances se trouvent sur l’arrière du four, avant toutes interventions il faut couper l’alimentation du four, soit en débranchant la prise ou en disjonctant l’alimentation du four (ou le fusible).
Si vous n’avez pas de notions en électricité, le mieux est de ne pas intervenir .
Sinon envoyer nous des photos.
Je vous remercie beaucoup. Je vais voir ce que je peux faire, mes notions en électricité étant limitées, je ne voudrais pas faire de bêtises.
Votre avis me donne déjà une indication, si je peux trouver un spécialiste.
Merci encore
