Je possède un vieux lave vaisselle Brandt (LVE 1430 ; 5 B 40 BRFF1). Mon souci est qu’à la fin du cycle de la machine, juste avant de se mettre en arrêt, quelque chose l’en empêche… On entend un bruit qui fait clic, clic, clic…et qu’en je débranche le tuyau du pressostat, la machine fini enfin par ce mettre sur la position stop. Je sais que mon pressostat est fatigué. Vu la vétusté de l’appareil, j’essaye quand même de l’emmener jusqu’au bout sans aucun frais.
Pour ce problème, pensez-vous que je dois agir un peu sur une des deux vis du pressostat ?
Celle qui agit sur le niveau d’eau dans la cuve de la machine ?
Ou bien sur l’autre vis qui agit sur la coupure du contact ?
Ou alors, il y aurait un problème ailleurs, qu’en pensez-vous ?
