Bonjour, j’ai un problème lors de la mise sous tension, l’horloge se met à clignoter 00:00 et impossible de valider l’heure. Donc le four ne chauffe pas.
Et lorsque j’arrive à valider celle ci, l’écran est noir et le four fonctionne. Quelqu’un peut m’aider, merci d’avance.
Merci Alain, je vais regarder et j’essaye de prendre une photo, bon week end, à bientôt.
Où est ce que je peux trouver un condensateur MKP X2 1,5 micro farad en 275 Vac, merci d’avance et bonne journée.
J’ai exactement le même problème sur mon four DOC310.
Est-ce que la solution est connue à ce jour ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
Bonne soirée.
Je réponds puisque j’ai résolu mon problème
On a changé sur la carte de l’afficheur le relais dont les contatcs avait noirci et qui ne devait plus fonctionner correctement.
Par sécurité et vu que le four a 9 ans on a changé les 3 condensateurs chimiques mais ils ne devaient pas être en cause.
Je vais maintenant m’attaquer à un autre problème plus ancien : sur la position chaleur tournante le four ne chauffe pas.
Si vous avez des idées je suis preneur.
Bonne soirée.
