Problème potentiel arrivée d'eau [VIDEO]
Mon lave-vaisselle s’allume, lance les programmes, mais inévitablement, il ne fonctionne plus correctement.
Marque : High One
Modèle : HIG12C49BSC
Il y a un fond d’eau stagnant dans le lave-vaiselle, insuffisant pour laver. Le filtre est propre.
Avant d’engager toute démarche de réparation, j’aimerais savoir si la pression au niveau de l’arrivée d’eau est suffisante pour que le lave-vaisselle puisse fonctionner correctement.
Voici un lien vers une vidéo qui montre le débit de l’arrivée d’eau : https://youtu.be/Xc5moG-O3r8
Merci par avance pour vos réponses,
Hugo
Bonjour Hugo,
Vous avez raison de vous poser la question à propos de votre robinet mural. Plus que la pression, c’est le débit de ce robinet qui parait très faible.
Au robinet, vous devriez avoir un débit de 8 à 10 litres/mn pour que le remplissage de votre LV ne pose pas de problème.
N’hésitez pas à faire la mesure de ce débit montre en main.
A noter que votre robinet est du type autoperceur et que ce type de branchement se bouche assez facilement.
D’autre part, n’auriez-vous pas un autre robinet sur lequel brancher, votre LV ? (au moins le temps d’un essai)
Cela vous permettrait de savoir si c’est bien le débit du robinet actuel qui pose problème.
