J’ai un problème sur le four de mon Scholtes CIH 535. Il y a eu depuis deux jours une odeur de cramé assez désagréable qui se dégageait quand le four fonctionnait. Mais ca marchait… Maintenant le four ne chauffe qu’à une température de 60°C environ sur position chaleur tournante. Après quelques minutes (2 ou 3) le chauffage s’arrête (lampe rouge éteinte) alors que le thermostat principal n’est pas atteint. J’ai vérifier le thermostat principal (OK) le thermostat de sécurité (sur le dessus au fond OK). J’ai ensuite trouvé que c’est un tout petit thermostat à contact (rond) qui est « collé » sur une petite résistance en céramique blanche. C’est lui qui coupe l’alimentation de chauffage, mais je ne sais pas pourquoi. La petite résistance blanche ne chauffe pas beaucoup pourtant…
Puis en suivant les fils en partance de la résistance et du klixon, j’ai regardé de plus près le commutateur. Et là effectivement je comprends pourquoi ca a senti le cramé avant que la panne arrive. Il y a un point chaud, cramé
J’ai appelé Scholtes et cette pièce (ref donnée: C00140098) ne se fait plus: épuisé!
J’ai cherché sur adepem.com et il semble que le commutateur soit également épuisé…
Alors j’ai plusieurs questions:
1- Le commutateur est il bien la source du problème ou une conséquence? Pourquoi il me semble que c’est le petit Klixon sur cette résistance qui s’ouvre…?
2- Y a t il moyen de trouver un commutateur équivalent?
3- Puis je bricoler le commutateur pour pouvoir continuer à utiliser le four. Nous ne nous servons principalement que de la fonction chaleur tournante.
De plus j’ai obtenu un plan de la part de Scholtes mais je n’arrive pas a identifier les différents éléments, ni les résistance d’ailleurs, que j’ai mesurées mais dont je ne sais pas si la valeur en Ohms sont correctes ou non.
Merci d’avance pour votre aide.
